Спил деревьев относится к крайним мерам. Однако такое мероприятие становится неизбежным, если они представляют опасность для окружающих (аварийные, сухостойные, больные) или же нужно освободить территорию для постройки новых сооружений и зданий. Для выполнения данного вида работ необходимо получить разрешительные документы порубочные билеты у контролирующих органов. |
Технические средства для спила деревьев |
Для того чтобы спилить дерево быстро и безопасно, современные компании, предоставляющие эти услуги, используют в работе различные технические средства: · электро- и бензопилы · альпинистское снаряжение: петли, карабины, нижние и верхние обвязки. Все это необходимо для надежной фиксации, перед тем как спилить дерево · блоки и веревки: нужны для того чтобы спилить аварийных и опасных деревьев с подвешиванием их частей · домкраты: используются при корчевании разросшихся и крупных пней · автомобильные вышки(автогидроподъемников): необходимы, когда нужно спилить деревья повышенной сложности, которые расположены возле домов или же задевают кроной линии электропередач · садовые ножи и секаторы · канаты и болты: необходимы при выполнении работ по укреплению искривленных или поврежденных деревьев
Инструменты для спилаы деревьев, бензопила Хускварна. |
Технологии спила деревьев / спил дерева с учетом естественного наклона |
Спил дерева целиком с учетом естественного наклона. Такой способ спилить дерево уместен для мест, в которых рядом нет строений и иных осложняющих факторов, так как направление падения растения не контролируется. |
Технологии спила деревьев / спил дерева с учетом направления падения |
Спилить дерево полностью с учетом направления падения. Подобная технология применяется, когда нужно положить дерево в заданный сектор и есть возможность уронить его целиком.. |
Технологии спила деревьев / спил дерева по частям и сбором на землю |
Деревья, спиленные частями Спил дерева частями со сбросом его кусков на землю. Этот способ подходит, когда нужно спилить деревья в ограниченном пространстве, при условии, что под ними есть площадки достаточных размеров для сброса отдельных спиленных кусков. |
Технологии спила деревьев / спил дерева по частями с завешиванием |
Спил дерева частями с завешиванием каждой из них. Технология используется в ситуации, когда не представляется возможным спилить и сбросить вниз даже небольшие элементы ствола: рядом расположены здания, линии электропередач, а под самим деревом есть посадки, которые требуется сохранить. Это самый трудоёмкий и аккуратный способ, позволяющий специалисту ( арбористу) точно и безопасно для окружающей инфраструктуры спилить дерево в условиях небольших площадей. |
Спил деревьев при помощи автовышек. Применяется в большинстве случаев, когда надо спилить деревья вдоль дорог, улиц, в парках, где есть подъезд машин. Может осуществляться как со свободным сбросом ветвей и частей ствола, так и с их аккуратным спуском (завешиванием). |
7 апреля 2014
Спил деревьев
Источник: ДоброБуд
